Как выбрать УЗО
сварочныые кабели
Подскажите пожалуйста. Необходима формула расчета напряжения в зависимости от увеличения температуры сварочного кабеля.
Стоят полуавтоматические сварочные станы для сварки толстостенных труб большого диаметра, производится как внутрення сварка трубы так и наружняя. На сварочные головы идет сварочный кабель марки КОГ. Меряем напряжение на входе сварочного источника и на голове сварочного стана, дилна между ними порядка 25 метров. На голове происходит падение на [...]
Проблемма, с светорегулятором..
Включаю, начинает коротить и взрывается эта лампочка одна из 4, та которую поменял, и вижу что "горит" этот, блин, регулятор..
Что делать где искать проблему, подскажите..
Не знаю, что сделать и как исправить/
Светильники какие лучше?
Клавишный выключатель - научите!!
Теперь при нажимании клавиши кондер включается сразу сам без пульта, что неправильно. Пожалуйста, помогите разобраться как так???
Респектище
Гудит автомат ВА47-29
