Отключение автоматического выключателя
Индикатор в выключателе
Не работает люминесцентная лампа, пишут, что полетел стартер
Может стартер есть в светильнике, а я его не вижу, приаттачиваю фотку светильника.
Тема: Не работает люминесцентная лампа, пишут, что полетел стартер
Комментарии: 9
Установка контактора. Как подключить?
И объясню ситуацию поподробней. На вводе стоит 6мм медь, на выходе хочу сделать два провода по 2,5мм на две двойных розетки, чтобы нагрузки меньше на одну розетку . Мне необходимо два контактора, или же один? И ещё, я правильно понимаю, тем что на картинке показан, я смогу управлять дистанционно, то есть контактор например в подвале, а я в комнате кнопкой его включаю [...]
Кабель марки NYM
Интенсивное насыщение гражданских и промышленных зданий электроникой при постоянном повышении требований к безопасности требует применять надежную электропроводку. Надежность, долговечность и безопасность проводки во многом определяется выбором материала проводов и кабелей. В современном строительстве не рекомендуется использовать провода и кабели с жилами из алюминия, так как этот металл подвержен коррозии, со временем меняется его кристалл [...]
Переключатели ПК25. Где купить. Производители молчат.
Полдскажите где можно заказать РЕАЛЬНО и за сколько? Заранее спасибо. НАДЕЮСЬ! ВЕРЮ! ЖИВУ!
P.S. Схема прилагается. ???
Что это и где можно это купить в Москве?
Помогите, плз..
Что изображено на фотке и где в Москве это можно купить?
Щит управления насосами, вопрос по реле
