Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Подключение выключателя.
Применение автомата ВА-101-1/16-С ДЭК для защиты квартиры
Тема: Применение автомата ВА-101-1/16-С ДЭК для защиты квартиры
Комментарии: 3
Ставить или не ставить распредкоробки?
без распредкоробок. Подскажите правильно или не правильно выполнять такой электромонтаж?
P.S. Как он мне обьяснил : ШВВП легче работать, без распредкоробок надёжнее т.к. только 2 соединения розетка (выключатель)-автомат. Примут ли у нас такой обьект?
Как подключать розетки?
Наводка в проходном выключателе?
Ситуация в чём: подключил в комнате(не дома) два двойных проходных выключателя.
Без нагрузки проверял пробником - все коммутирует как надо.
Подал фазу - при включении пробник(с батарейкой) показывает фазу, т е как и надо, при выкл. -
чуть слабее горит(как будто фаза).
Как думаете - это такая наводка или с выключателями что не так? Хотя - legrand(каждый по 400 р)
Будут ли они нормально работать? У меня не хватило времени проверить.
Теплые полы большое потребление эл-ва.
У меня на лоджии установлен теплый пол Арнольд Рак,примерно 9 м2.В прошлом году он потреблял прим. 200-300 кВтч.
Этой зимой потребление выросло в 2 раза стало прим. 600 кВтч.При выставленной темп.40С, как и прошлой зимой.Датчик
сенсорный PRIOTHERM111. Вкл. и выкл. происходит нормально вижу по счетчику.Полы не перегреваются.В чем причина роста потребления эл-ва.
С уважением Дмитрий.
Электромагнитное излучение в квартире?
Столкнулись с проблемой электромагнитного излучения. Сделали ремонт в квартире на 1-м этаже, в комнате у стены поставили компьютер (с трубочным монитором), так вот обнаружили, что изображение на мониторе сильно двигается и мелькает(в других местах квартиры работает нормально). Оказалось, что по другую сторону стены расположен какой-то шкаф под замком с электрощитовым оборудованием и кучей проводов. Насколько вообще си [...]
Периодически пропадает свет
В остальных помещениях верхний свет есть.
Через какое-то время появляется опять.
Последний раз пропадал на месяц.
Произошло это после того как перегорела с хлопком лампочка в люстре, а появился после перегорания лампочки в настольной лампе.
Настольная лампа включена в розетку.
Линии розеток и верхнего света идут на разные автоматы.
Проверяли напряжение на подводящих проводах к люстрам(после того как свет пропал)- нуля нет, идут две фазы. [...]
