Диммер, управляемый контроллером
По работе столкнулся с необходимостью амплитудно модулировать мощный сигнал.
Параметры сигнала: 50Гц, 7-30В, 7-30А. (ток\напряжение могут взаимо-варьироваться)
Модулирующий сигнал сложной формы, вырабатывается контроллером, но в целом это приблизительно пила, частотой порядка 0,2 Гц.
Запитываться от него будет катушка под 200 Эрст, размагничивающая намагниченные изделия, поэтому дёрганный сигнал на выходе категорически исключен. Всё должно быть предельно плавно. Широтно-и [...]
Блок питания для цветомузыки
Напряжение питания: =9 В и ~220 В.
Ток потребления, не более: 2 мА (по цепи 9 В).
Максимальная мощность на канал: 800 Вт.
и.т.д.
Куда чего подкинуть я понял, а вот и сам вопрос: Что можно придумать (по цепи 9 В)? Есть всякие зарядки на 9 B. но на выходе у них написано 200 mAh. Кто понимает в этих номиналах помогите что по "чём" куды чего? ПЛИЗ Подойдут ля простые зарядки на 9 B? И скол [...]
Блоки питания 9V--1.0A и 10V--0.6A - вопрос?
