Подключение электроплиты
Изначально в квартире стоит электроплина совецкого типа с огромной разеткой.
Запитано по одной фазе на 220 в.
Вопрос в следующем.
1) можно ли наращивать провода на линию питания плиты или необходимо тянуть новую линию?
2)если можно наращивать, то как (чем) делать соединения проводов (учитывая мощность) (духовка 2.9 панель 7.1 квт)
3) можно ли делать напрямую без розетки?
4) как делать разводку от панели [...]
Автоматическое включение резерва
(Подсказка: если КЗ на отходящей линии по вложенной схеме с 2-мя секциями шин)
На всякий случай привел принципиальную схему АВР.
Спасибо. С Уважением.
Вопрос к владельцам бизнеса по продажам электрооборудования.
Я планирую заниматься продажами электроотопительного оборудования в РФ (сборка, монтаж, пуск и гарантийное обслуживание) в лице ИП.
Вопрос: какие необходимы разрешительные документы, для ведения этого бизнеса?
Буду очень признателен Вам за любую информацию.
Тема: Вопрос к владельцам бизнеса по продажам электрооборудования.
Комментарии: 0
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Добавил два двигателя на котел.
Газовый котел с циркуляционным двигателем + еще два двигателя врезаны в систему.
Заказ:
При отключении котла все двигатели - стоп;
При запуске - соответственно, все вкл.
Разбираю панель. Вывод на "родной" двигатель - твердотельное реле - 220/10A.
Суммарная мощность трех двигателей 40вт; все их и параллелю на это реле.
Двое суток - полет нормальный.
Появилось два вопроса:
1. Есть более "элегантное" решение такой задачи?
2. Для чего в реле такой запас по мощности?
Спасибо!
трёхфазный преобразователь частоты к пылесосу
Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B
Господа электрики, кто-нибудь имеет опыт настройки преобразователя частоты F1500 - G0007S2B.
У меня такая проблема , при замыкании кнопки контакта OP6 (см. рис.) двигатель должен крутиться, а он прокручивается рывками примерно по1\4 оборота.
тут я уже прочёл ,но не как не могу ввести заводской код, кроме частоты не один параметр не могу изменить. Подскажите что делать.
активное и индуктивное сопротивленеие трансформатора
Обслуживание электроустановок
Если можно нормативные документы. Заранее спасибо.
Подключение электродвигателя через конденсаторы
Когда включил в сеть двигатель сразу набрал обороты без всякого замыкания пусковой обмотки.
