Прицельный учёт энергопотребления бытовой техники
Вопрос абсолютно бытовой, потребительский и насущный: каким способом можно узнать реальное энергопотребление конкретного устройства? Тут, впрочем, многое надо пояснить.
Вот, например, с чайником всё понятно: мощность на нем написана - 2200Вт, в розетке 220в, ток, стало быть, 10 ампер. Кипятит он, скажем, 5 минут. Зная цену за 1 кВч, можно, проведя нехитрые вычисления [...]
Срабатывает автомат от электродуховки
ИБП подскажите как подключить.
Заранее спасибо.
HTS-100-12
Фото.
А то такое COM?
Подключение тепловой пушки 380в
Замена электродвигателей
Есть установка, скажем центробежный насос. Сила тока работающего эд асинхронного 13А, мощность 10,5 кВт. Меняем его на 7,5кВт, сила тока 13А.
Можно ли добиться экономии электроэнергии?
Я думаю так. Если напряжение равно 380В, сила тока эд равна 13А, то меняя мощность эд, при том что напряжение и сила тока не меняется, то ничего из этого не будет!
Если соsФ сбалансирован конденсаторами рассчитанными для эд 10,5кВт и такой нагрузки, и меняя мощность, изменится и соsФ. Получается [...]
Какой лучше трансформатор для обварки меди?
Генератор самоделний
Проверить курсач
Тема - Расчет обмотки статора трехфазного асинхронного
двигателя при наличии магнитопровода
Курсач.rar
Подключение ТЭН через терморегулятор. Вопрос.
У меня возник следующий вопрос:
Имеется, грубо, бочка с водой. У днища бочки врезан ТЭН (6 КВт, 220В). Имеется терморегулятор МПРТ-11. Термодатчик от терморегултора в термогильзе врезан в бочку ближе к верху оной.
Задача всей компоновки длительно и автоматизировано поддерживать заданную на терморегуляторе температуру.
Вопрос в следующем. Вывод (управляющий) терморегулятора держит ток не более 3А (паспорт говорит, что данный ток максимален). Мне на питание ТЭНа надо 30А.
Какое рел [...]
