Кто сталкивался с таким явлением?!
Вопрос вот в чём.В квартире установил люстру,обычная,китайская с пультом управления(3-и режима).Лампочки галоген 12В!Заказчик жалуется, что часто перегорают лампочки, устал менять!Добавил блок защиты ГРАНИТ!Так вот теперь,когда включаешь люстру,в соседней комнате из телевизора появляется посторонний шум!Телевизор включен в сеть!Кто-нибудь сталкивался с таким?!Если ДА!!!Посоветуйте, как данное явление лечится?!Буду очень благодарен!!!!
Вопрос по скрутке проводов
Ситуация следующая. Есть квартира в которой была частично заменена проводка. Везде проложен NYM 2.5 кроме проводов верхнего освещения. (той части которая идет в потолочной плите). Есть очень сильное подозрение, что электрик который делал это не стал заморачиваться и просто между собой скрутил старый толстый одножильный алюминий с новой многожильной медью, когда делал выключатель. То есть по стене идет медь по потолку алюминий. Проверить сейчас возможности нету - все заштукатурено [...]
Электропроводка в ванной комнате?
Тестером звонится водопровод и батарея отопления
Как таковой т.е. на ощупь проблемы нет, током ничего не бьет ни щиплет. Просто захотелось проверить ...., проверил и вот ниже на фото результат.
Взял тестер один конец на ноль розетки второй на водопровод, потом к батарее приложил - загорается LED индикатор как будто я фазу меряю.
Нагрузки на линиях
Встал вопрос по мощности. На щитке есть общий автомат на 4 квартиры - 100А, 380 Вт. Вопрос, который волнует. Какой должен быть входной автомат на квартиру, при условии что все остальное будет разводится от индивидуального щитка? Местный электрик из ДЭЗ болеет (запойно), [...]
Как определить свои автоматы в щитке
Пожалуйста помогите определить, какие выключатели в щитке относятся к нашей квартире, надо ее обесточить. Хрущевка съемная, хозяин не знает, перебором палевно выяснять: еще с новыми соседями отношения испортишь
Видимо наши выключатели - это с 4 по 6, если слева направо (вторай тройка: коричневый-черный-черный)?
Благодарю!
