Подключение внешнего светодиода от консоли
Это возможно не навредив консоли?
Акустика, провода
Подробная работа компаратора, ГЛИНа и ждущего одновибратора
Описание работы:
Компаратор DA1 и интегратор DA2:
DA1 и DA2 работают совместно-согласованно. DA2 является генератором линейно изменяющегося импульса (ГЛИН), так как емкость C2 заряжается постоянным током. Напряжение на выходе компаратора изменяется от -15 В до +13 В, так как на резисторе R2 падает 2 вольта, U_3=E (R1||R4)/(R2+R1||R4)=12.5
После включения питания на [...]
Тема: Подробная работа компаратора, ГЛИНа и ждущего одновибратора
Комментарии: 9
Как подключить потребителя
Есть потребитель 12VDC-14A. Взял БП от компьютера, у бп есть выход 12VDC --18A.
подключаю потребителя к бп -- включаю-- и все game over
Подскажите чего не хватает? как сделать чтоб потребитель работал от БП копмьютера? пускатель?
Если не затруднит то ответьте более подробно и в цифрах.
Спасибо
PS. ответ---- собрать трансформатор+ выпрямитель+ конденсатор не подходит. Интересует именно БП от компьютера
Управление воротами разных фирм с одного пульта
Желто-зеленый провод в импульсном блоке питания
Имеются понижающие импульсные блоки питания 45Вт 12В со стабилизацией по напряжению в алюминиевом корпусе. От них отходит 2-х жильный провод на 12 Вольт, а также 3-х жильный провод (синий, коричневый, жел/зел), синий и коричневый вход 220В. А вот жел/зеленый как я понимаю должен непосредственно подключаться к корпусу Б/П, дабы исключить возможность поражения электрическим током в случае чего, но сопротивление относительно жел-зел и корпуса стремиться к бесконечности (пробовал зачи [...]
