Подключение светодидного прожектора к ДД
Предложите замену ПМА 3 на современный аналог
Возможно ли поставить простой трехфазный автомат?
А можно ли вобще без него, т.е. просто убрать его? У самого лифта стоит еще входной рубильник
Светодиодное освещение или люминисцентное
Магнитный пускатель на электрокотел
В нем стоят пусковые реле такого типа:
Контакт 1-выход на тэн, контакт 2-вход фаза, контакт 3-вход с кнопки включения тэнов на приборной панели, контакт 4-вход ноля.
Проблема заключается в том, что уже поменял 4 реле, в них постоянно расплавляется контакт 1.
Думал слабина где то, все зачистил и обжал, но не помогло. В чем может быть дело и как решить проблема подскажите?
Думаю может есть смысл перейти на вот такое реле:
Если да, то подска [...]
Как подключить бактерицидную лампу?
Простите за "чайниковость"!
ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
Также интересно "поосвещать" территорию металлогаллогенной 400-ваттной лампой (никогда в руках не держал, и не зажигал).
Еще - дома валяется 400-ваттная ДРЛ-ка OSRAM еще английского производства...
Так как тратиться на 3 ПРА совсем нет желания и лишних денег, то отсюда и мой вопрос:
Можно ли использовать ПРА для 400-ваттной натриевой лампы для ДРЛ и ДРИ?
Несколько лет назад для [...]
SOX - натриевая лампа низкого давления
С детства имею страсть к лампам уличного освещения.
Но вот уже много лет нигде не могу найти вот такую лампу:
Ну никак её не купить - дистрибьюторы PHILIPS и OSRAM готовы осуществить заказ, но оптом...
А мне-то нужна всего 1 штука! + пускорегулирующее устройство для запуска лампы + патрон.
Эта лампа применяется только на производстве / освещении портов, шлюзов автострад...
Мой интерес к именно этому типу ламп вызван 3 причина [...]
Частые отказы э/сбер. ламп Feron
СИП - Самонесущий изолированный провод.
Развитие низковольтных самонесущих изолированных проводов.
Французского стандарта NFC 33-209 типа (торсада).
