Частотный преобразователь
Есть вопрос по работе частотного преобразователя???
И так:
1.Подключение выполнено строго по схеме.
2.На частотном преобразователе установлены заводские настройки.
3.В ручном режиме, при запуске разгоняет электродвигатель, но при этом выдаёт ошибку (W12 - превышен предельный крутящий момент, установленный в параметрах(вопрос в параметрах чего, электродвигателя или частотного преобразователя?)) или (W7 - напряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение (ч [...]
- Параметры электродвигателя
- Частотный преобразователь
- Параметры частотного преобразователя
Причина: Если картинки разместить по горизонтали, то и места занимает меньше и смотрится лучше... Изменил...
Проводка и подключение техники на кухне
Планируется установка кухонного гарнитура с подключением большого количества техники.
Дом новостройка панельная. Трехкомнатная квартира.
Щиток с автоматами на квартиру имеет следующий вид:
- Двойная розетка №4
- Розетки №1,2,3 внутри
- Розетки №1,2,3
- Розетка под плиту
- Щиток с автоматами
Непонятная работа электродвигателя
В общем такая тема. Достал я компрессор почти новый со сгоревшим электродвигателем. две обмотки рабочая и пусковая соответственно, два конденсатора стояли с магазина еще, рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 250V.
Отдал в ремонт, мне его перемотали, принес, поставил, подключил все как и было, двигатель запустился не набирал обороты и через пол минуты выбило тепловое. после нескольких попыток я снял ремень с поршневой и двигатель начал отлично работать и быстро з [...]
Ремонт дугостаторного пресса ФБ1732
