Подключение трехклавишного выключателя с подсветкой
Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой
Помогите кто понимает, пожалуйста, советом в вопросе электромонтажа, ибо уровня моих знаний и опыта в данной сфере очевидно не хватает. Вопрос в следующем:
Возникла необходимость заменить выключатель света в коридоре (К) с диодного 4-х-точечного на диодный 2-х-точечный. Вот такой:
В отличие от предыдущего, где подсоединение было по всем 4-м углам, у этого контактные точки только с одной стороны.
Перед этим я менял точно такой же выключатель для [...]
Розетка в ванной
Размеры 1.34 х 1.50. Соответственно ванная занимает 1.50 х 0.7 и 0.63 до стены расстояние от ванной.
Напротив входа у дальней стенки между ванной и стеной - раковина. Под раковину встанет стиральная машина.
Вопрос: Как лучше расположить розетку для подключения этой стиральной машины?
P.s. Смотрел про влагозащищенные розетки, про различные зоны по влажности. Сначала хотел расположить даже две розетки в ванной, но потом учитывая, что зона дальше [...]
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Возникло два вопроса при проектировании щитка в квартире, связанные с защитными автоматами.
1. Какие лучше автоматы ставить с параметром В или С. Понятно, что автоматы с характеристикой В сработают на меньший ток отключения. Но например у родителей, когда ставили стиралку, правда это было давно, старые пробки поменяли на автоматы и диф. автомат с характеристикой С.
Так вот, какие лучше купить автоматы для двухкомнатной квартиры с газом? по номиналу они будут 16 и 10 А.
2. Собираю [...]
Тема: Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Комментарии: 3
Нагревательная спираль на 110 В
Кто нибудь знает, где можно приобрести спираль нагревательную на 110 Вольт? Для печи самодельной в сауне. Что то облазил всё, нигде нет. Может кто то в этой теме разбирается? Интересует конечно надежный поставщик, что б точно пришло. Или может кто то посоветует заменить аналогом. 110 В повторюсь.
Подключение таймера
Проводка скрытая, лампа включается клавишей на стандартном клавишном выключателя скрытого монтажа. На фотографии крайняя левая, на левом же, двухклавишном выключателе:
Нужно сделать так, чтобы лампа управлялась таймером. Как я понимаю, примерно вот таким:
Таймер будет включать и выключать лампу в заданное время. Нужно, чтобы на протяжении нескольких дней (минимум 3х) он включал лампу, напри [...]
Как подключить реле проходного отключения TM-C18
Причина: Обрезал скриншот от мусора.
Тороидальный трансформатор - выбивает автомат
Мы уже обсуждали эту тему и есть мнение что это происходит из-за плохого качества сборки (заниженное количество витков).
