Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Сейчас в щитке в тамбуре стоит скорее всего УЗО или двухполюсный автомат не помню точно, скорее всего УЗО и два автомата на С 16А
Хочу сделать как на схеме.
Единственное, если там стоит УЗО на 32А, то я его хочу заменить на 40А, так как раз дали два автомата на 16А, то вроде как 32 А на квартиру, значит можно входной поставить автомат на 32 А и УЗО 40 А.
Если же это входной автомат на 32 А, то просто добавить к нему УЗО н [...]
Схема для выкладки.pdf
Схема ввода, переключение по времени
Существует два ввода с независимых источников питания, один ввод №1 (установлен 3-х фазный прибор учета с одной зонной), второй ввод №2(планируется установить 3- фазный прибор учета с 3-мя зонами "пик", "полу пик", "ночь") Нужно чтоб в "пиковые" часы ввод №2 отключался, и основное питание происходило через ввод №1, а в "полу пик " и "ночь" питание поступало через ввод №2, для того чтоб [...]
Схема тельфера (чертежи)
Причина: Перевёл на Русский...
