Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88, порыв интернет понял, что это источник постоянного тока. Возможно токоисправитель стабилизированный. Производство Болгария 80-е годы. Долго мучился искал какую либо документацию, все что нашел - схема и небольшое описание в журнале 2002г, скан всего этого прилагаю.
Собственно вопрос: как это все работает? В сеть включаю, вольтметр упрыгивает резко на максимум, амперметр стоит. Смути [...]
Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
Однако сам метод управления автотрансформатором претерпел массу изменений. Если раньше регулировка напряжения осуществлялась вручную или, в крайнем случае, управлялась аналоговой пл [...]
Тепловая защита циркуляционного насоса
Суть моей проблемы состоит в следующем : имею на обслуживании около двухсот циркуляционных насосов WILO Top-Z 30/10. Однофазные. Работают на горячей воде. Подключены через автомат и датчик сухого хода (изначально дабы уберечь контакты датчика ставил еще и контакторы, но после того, как два насоса сгорели из за заклинившего контактора, от них отказался). Периодическая несработ [...]
Модуль 160690. Комбаин Bosch.
Преобразователь частоты TOSHIBA Серия VF-S11
Дизель-генератор, что за модель?
Приобрели военный дизель-генератор ещё советский. К нему нет документов никаких. Не могу понять что за модель даже, а без этого и схему проводки не найти. Он сам в идеале, с хранения. Досадно, что такая штука простаивает, да и нужен он шибко. Все электрики, что смотрели, требуют схему.
Посмотрите, пожалуйста, вдруг кто знает что за модель.
