Лампочки накливания исчезнут с 2014г
Подключение светодиодной ленты
Подскажите как это можно соеденить, чтобы работало, пожалуйсто
- светодиодная лента и трансформатор
- светодиодная лента и трансформатор - sv
Датчик превышения напряжения
Подскажите, ставил кто датчик превышения напряжения и есть смысл запариваться?
Электрический тёплый пол
Максимальный ток алюминевого провода?
Макс. допустимый ток на выходе медного провода может быть больше, чем макс. допутимый ток вводного алюминиевого?
Ивините за такой вопрос, но просто хотел услышать мнение профессионалов. Заранее благодарен за ответы!
Преимущество УЗОФ перед реле максимального тока?
Понятно, что Узоф реагирует на изменение маг. поля, а реле на изменение тока.Может ли получиться так, что реле не сработает?
Реле контроля тока
Мигающие светодиоды на эл.счётчике
Вопросы появились сразу.
За первые же 10 часов накрутил 40 кВт/ч при работающем эл.конвекторе на 2 кВт/ч, разово бойлер, и лампочки пару часов.
На новом эл.счётчике есть светодиоды:
1. "6400imp/kW.h" - горит почти постоянно. Очень редко мигнёт.
2. "Реверс" - не загорается.
3. "Земля" - загорается где-то каждые 2 секунды. И горит секунд 5.
_________________ [...]
Выключатель BTICINO нужно подключить усилитель
