Как называется "размыкающий контакт"?
Хочу установить в шкафу светолиодную ленту, которая включается при открывании двери. Аналогично принципу работы внутр.освещения Холодильника. Подскажите пжл как называется контакт (устройство) замыкающее цепь при открывании двери?
Заранее благодарю!
Двухфазное КЗ
Возможно ли значительное увеличение напряжения "в розетке", если где-то замкнутся фазы?
как правильно соединить провода в коробке?
вот прикрепил простенькую схему схема что творится в коробке.
прошу вашей помощи.
провод в зал - провод в коробку в зале.
- вот такая глупая схема
Недочет в ПУЭ и других инструкциях и правилах
"6.1.17...Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 ми более, допускается применять напряжение до 380 В."
"7.10.18...Электродвигатели на напряжение от 50 до 380 В переменного тока допускается применять при соблюдении следующих условий..."
Как мы все знаем со школы предлоги ПО и ДО употребляются для указании предела действия (временного [...]
Как подключить корпусные компьютерные кулера в розетку?
Вроде нуже трансформатор 220В в 12В, так ли это?
Где взять этот трансформатор?
Сколько кулеров я могу подключить к одному трансформатору?
Мне нужно подключить 4 кулера, как этой осуществить?
Цифры на кулере: 12В; 0,12АMP
Тема: Как подключить корпусные компьютерные кулера в розетку?
Комментарии: 4
Электродвигатель на 380V подключить к 220V
как правильно подсоединить бра ?
если из стенки торчит кабель с двумя жилам (тёмный (коричн.) и жёлтый), а в бра три входа (винтовое соединение) отмеченные как --> левый - земля - правый
куда какой вставить (соединить) ?
Проблема с проводами от зарядного устройства
Причина: Тема должна содержать суть вопроса
