Если накрутить провода на вилку, это безопасно?
Такая ситуация. Обрезанный провод, на другом конце вилка, вместо удлинителя. Если намотать его на вилку от холодильника, и заставить его так работать, это безопасно? Может случиться пожар?
Сердечник для большой катушки индуктивности
Возможно, обращаюсь не по адресу, но все же. У меня есть катушка индуктивности с параметрами, указанными на картинке. Постоянная времени tau этой катушки равно примерно:
tau = L / R = 12 мГн / 0,6 Ом = 20 мс.
Передо мной стоит задача увеличения этого tau хотя бы до 100 мс. Как можно решить эту задачу? Была идея вставить сердечник из шихтованной стали, но где его взять... Может подойдет простая металлическая труба?
Катушка будет использоваться для пропускания импульсного тока до [...]
Можно ли из двух выжигателей по дереву сделать один
