Как определить землю или защитный ноль не имея доступа к ЩУ
Ситуация следующая: снял старый счетчик, там входные 2 провода (фаза и ноль) и 3-й провод неизвестного назначения(предположительно земля) вывод на квартиру идет 2х2,5 на всю разводку в квартиру и 3Х2,5 на электрическую плиту. Так вот вопрос: Как определить что 3 провод вводной земля ли это или нет, так-как электроплиту ведь положено заземлять... При прозвоне тестером нуля вводного провода и предпо [...]
Тема: Как определить землю или защитный ноль не имея доступа к ЩУ
Комментарии: 7
Не работают все розетки на кухне
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Перечитал кучу статей в интернете, но все таки спрошу сам, т. к. боюсь ошибиться.
Панельный дом, 97серия, последний этаж. Необходимо избавится от штатных розеток и сделать отводы от них до новых розеток.
Как я понял, все стены несущие у меня. Прочитал, что можно без фанатизма сделать неглубокие штробы. Собираюсь сделать небольшие ВЕРТИКАЛЬНЫЕ штробы на глубину буквально 1 см или даже меньше того. Только на ту глубину, в которую можно уложить кабель.
Кабель у меня ПУНП трехпро [...]
Тема: Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Комментарии: 6
Есть ли земля в этом щите?
Вопрос - есть ли там земля и соответственно есть ли смысл покупать провод с тремя жилами и розетки с землей ? Это щит на три квартиры, мои автоматы справа. Если там земли нет - возможно ли ее организовать в перс [...]
