Подключение эл.двигателя стиральной машины ARDO
Подскажите как его включить.
Эл.плита "МЕЧТА 4М"
Установка генератора на чердаке
С нас хотят, чтобы мы установили генератор (33 кVA вес:750кг) на чердаке старого здания (4эт, стены - ракушняк толщина в верхней части - 60 см) на чердаке они сделали железо-бетонный армопояс над всеми стенами, на который и должен стать генератор. Подскажите, пожалуйста, какими нормативами руководствоваться, и как правильно сделать платформу, с учетом вибрации (фактор вибрации смущает больше всего).
Заранее благодарен
Проблема с однофазным двигателем
Воздушные тены!
Прошу помочь мне в подключение воздушных тенов!
Задача такая, как мне подключить 6 воздушных(необдуваемых) тенов между собой к одному Термостату, мощность каждого по 1 кВт
Нужен ли пускатель тут ? и защитный термостат
и как лучше подключать последовательно или параллельно
Устройство плавного пуска
Рассматривал в интернете характеристики устройств плавного пуска, а там токи на устройства 90квт-берутся 160А,170А. Так что, очевидно надо закупать на 110квт, с рабочим током 190А?
Кто имеет опыт эксплуатации таких уст [...]
Трансформатор тока
Вопрос как грамотно выбрать трансформатор тока, если можно обьясните что такое коэффициент трансформации (не научно а по простому) ?
Искрит генератор УГБ 6000 Е
Как подключить 3 фазный двигатель
Прошу проверить схему АВР
Предполагаемый алгоритм работы :
в нормальном режиме работы от сети сигнал на КТИ-5150 через нормально замкнутый контакт реле CR-M230AC4 и реле задержки времени CT-ERD поступает на контактор КТИ 5150, и сеть питает нагрузку.
1. при аварии в сети дизель генератор по сингальным проводам (на схеме не указаны) видит аварию и запускается.Далее генератор подает напряжение на нагрузку по силовым кабелям (на схеме 3 фазы). Одна из фаз запитывает реле CR-M [...]
