Что за штука в электрощите?
Установлена в электрическом щите Билайн!
Контакторы и автоматика
1)Контакторы и пускатели используют для двигателей или еще для чего? Контакторы созданы что бы перерабатывать переменный ток в постоянный? из чего они состоят(читал что внутри стоит электромагнитная катушка которая как раз перерабатывает переменку в постоянку) какие еще важные особенности строения и функционирования у них есть ?
2) Автоматика легранд АББ и иек цена разная а в чем качественное отличие контактов? Пластика?
Причина: Исправил на заглавные...
Датчик движения и выключатель совместно.
Не сгорит ли ДД при одновременном включении выключателя и ДД?
Люстра с ПДУ - проблемма с подсветкой
Естественно приехал, сначала снял люстру, затем проверил все напруги на трансах и блоке управления , отсутствовало напряжение на выходе реле управляющего диодами, напомню диоды синего свечения кол- во 27 штук, стоят после выпрямителя (постоянного напряжения). Оказалась проблема в пульте, не работает [...]
Как подключить модульный контактор ESB 20-20.
Барахлят режимы дистанционного управления люстрой
Примерно с год назад начались проблемы с переключением режимов с пульта (GARLEN) На нём 4 кнопки-1 диоды, 2 половина ламп (7по 12в).
3 ещё половина ламп(7 по 12в) и 4 все режимы сразу вкл- выкл.
После включения 4 режима долгое время ни один режим не работает.
С выключателя всё в норме(режимы переключаются соответственно по щелчкам -1,2,3,4)
Батарейку в пульте менял,дело не в ней. Пробовал копаться в приёмном блоке в самой люстре и вот что огбнаружил: к [...]
Причина: Исправил. Текст в кучу, без пробелов и заглавных букв... Прочитать вообще не возможно...
Светодиодная подсветка на светодиодных лентах
Сегодня она пользуется широкой популярностью и применяется в оформлении интерьеров, экстерьеров, рекламных конструкций. Светодиодная подсветка в самом выгодном свете подчеркнет здание, потолок или мебель, любой, даже самый неказистый объект с ней засияет по-новому. «Освещение, создающее настроение!» Декора [...]
