SPlan - Программа для черчения электрических схем
Абсолютно бесплатная русифицированная компактная немецкая программа для быстрого рисования (черчения) электрических схем с использованием готовых изображений радиоэлементов.
Механический расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц
Программа позволяет:
Выполнить расчет, необходимый для построения монтажной кривой. Эта кривая представляет собой зависимость натяжения провода от температуры. Монтажная таблица формируется программой.
Расчет может производится в ручную, полуавтоматически и автоматически
1. В ручную:
При установленных значениях в желтых полях нажимаете кнопку "В отчет" после этого изменяете натяжение в желтом поле, изменяется
температура [...]
mt.zip
Программа для расчета токов короткого замыкания
kz1000 v 1.0
рассчитать ток 1-но(3-х) фазного короткого замыкания
на кабельных и воздушных линиях.
Расчет в программе ведется согласно указаниям ГОСТ 28249-93
"Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в
электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ".
Электрик v6.2 - программа для электриков и проектировщиков
Программа "Электрик" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту.
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и [...]
Тема: Электрик v6.2 - программа для электриков и проектировщиков
Комментарии: 0
