Трёхфазное напряжение из однофазного - для двигателя
Предлагаю на обсуждение статью, как с помощью такого двигателя получить 380В.
Трехфазное напряжение из однофазного.doc
Одна конфорка в электроплите постоянно перегорает
Конфорка со встроенным термостатом отключения , мощность- 2,5 кВт.,
Включатся через регулятор мощности.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
~220V/50Hz беру с общего этажного щита трёхжильным кабелем (LNPE). Так вот вопросы:
1) Какой лучше выбрать трансформатор 220V/36V 1.0, чтоб он был как можно компактней (желательно вообще, чтоб в ЩРНку вместе с автоматами установить можно было), и чтоб он не от 380 был, а име [...]
Тема: Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
Комментарии: 0
Сечения кабеля для компрессора
Суть вопроса в следующем: есть два компрессора общая электрическая мощность максимальная P=22,2 кВт, общий ток максимальный I=37,4 А.
Достаточно ли вводного кабеля 5х6 мм2.
В щите на агрегат вводной автомат 50А, длина кабеля от ГРЩ до этого щита метров 10.
И вот еще общая электрическая мощность максимальная P=19,2 кВт, I=30,4 А. Достаточно ли вводного кабеля 5х4 мм2.
Выбор бойлера
Решил отказаться от централизованной подачи горячей воды и установить бойлер.
Подскажите пожалуйста по каким критериям, характеристикам правильно выбрать бойлер? Какой производитель лучше всего?
Заранее спасибо.
Освоение масляной сепаратной установки ПСМ2-4
Трехфазный трансформатор ТС3И-4
Вопрос-ток холостого хода 0,4А это нормально?
ВРУ и элетрощитовые
