Лампочки мигают одна за другой
Не горят половина лампочек на люстре
В чем может быть дело и как это исправить.
Интересная проблема при подключении освещения в комнате
При включении двух клавиш, светит только потолок. Если включить сперва шкаф - работает, добавляем потолок - гаснет шкаф, включается потолок. Если включи [...]
Тема: Интересная проблема при подключении освещения в комнате
Комментарии: 11
Выдержит ли проводка?
Стоит ли думать о новой проводке специально для нагревате [...]
Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру
Произошла неприятность - повредили счетчик на лестничной площадке и его необходимо менять. Т.к. уверенности нет, что просто заменив счетчик я не попаду на замену снова т.к. дежурить у двери, охраняя счетчик я не имею возможности и желания. В общем решил перенести счетчик в квартиру. Раз уж счетчик будет в надежном месте, то решил поставить двухтарифный счетчик. Ну и естественно автоматы тоже заменить т.к. у меня сейчас стоят 3 автомата (старые, черные, совдеповские). Один [...]
Как запитаться от выключателя?
Проводка кв.Подключение групп,распределение мощностей
Имеется 1 комнатная квартира,имеется 4 группы проводов от щитка,в квартире над дверью уже выведеных.Щиток весь собран.стоят автоматы узо дифы..
группа1 свет-автомат на 10 ампер,медь 3х1.5.Вопросов по ней нет
Группа 2.1-розетки-с16.
Группа 2.2-розетки с16.
2.1 и 2.2 через узо на 25а,медь 3х2.5.
3 группа -40 ампер автомат.6мм медь.
Все казалось бы просто.подключай и радуйся.Но чем глубже ст [...]
На Кухне в розетках пропал ноль
Электропроводка + слаботочка в квартире
В настоящий момент у меня делают силовую электропроводку + слаботочку.
Смотрю на уже сделанный объем и что то мне не нравится схема прокладки коммуникаций.
Изначально было принято решение прокладывать всю проводку по потолку.
Сразу скажу что кабеля по потолку укладывали не в гофре, а одним пучком кабелей в одном коридоре креплений из силового щитка в прихожей, которые уже в дальнейшем были разведены по комнатам точно по такому же принципу.
На вопрос почему не укладываем в гофре [...]
Как сделать разводку в ванной комнате?
