замена автоматов в щитке
и насколько ампер лучше поставить вводной автомат и узо
Сборка щитков по предоставленному ТУ
Что требуют от меня (что написано в ТУ):
11 Заявитель осуществляет:
11.1 Электроснабжение объекта выполнить ответвлением от проектируемой опоры ВЛ-0.4кВ расположенной на расстоянии не далее 25 метров до границы земельного участка с применением п [...]
Трансформатор для частного дома
Хочу для частного дома установить свой трансформатор.Рядом проходит линия 6 кВ соответственно понижение на 0,4 кВ,трехфазный.Частота соответственно 50 Гц.Как примерно прикинуть его мощность? И если можно подскажите по преимуществам и недостаткам как сухих так масляных трансформаторов.
Ввод с гуська до распаечной коробки
Схема эл.проводки нового дома, прошу критики.
Для части потребителей предусмотрено резервирование питания ИБП, расположенным в гараже.
Думаю, никакой коммутации при этом не потребуется.
По улице идет кабель. Должны ли быть по этой линии заземления от столбов через 200 м ?
Работоспособна ли схема? Гуру, отзовитесь!!!
