Перечислите пожалуйста макс.допустимые значения напряжений электроприемников (ручного инструмента) по категориям помещений: без повыш. опасности с повышен. опасностью особо опасные
Здравствуйте, это опять я. Сейчас разбираюсь с задачей. Зашел в тупик объясните пожалуйста почему тут получается такой ответ при R2=300 ОМ и C1 = 10мкФ омега равна 314. Не могу разобраться с этими мнимыми единицами j в этой формуле чему они равны, при начальной фазе Фи =90 градусам. http://pikucha.ru/i8uva ---- собственно сама загвоздка http://pikucha.ru/i8uvq ----- вот этому как я предполагаю j равна?? тогда чему равен х ВМ была давно поэтому смутно помню все эти комплексные числа
Здравствуйте, прошу помочь советом вот в каком вопросе!Пытаюсь по просьбе родственников смастерить инкубатор из холодильника. Прочитал, что для нагрева нужны постоянные резисторы С5-35В-50-820 ом.Я их заказал.Регулятор температуры(ПИД) серии 230, также датчик температуры.Вот теперь возникает вопрос, как это все хозяйство правильно соединить.К сожалению образование гуманитарное и своих мозгов не хватает в этом деле.Может быть там еще и реле какое надо?Заранее благодарен!
Подскажите, пожалуйста, какой трансформатор стоит в распылителе электростатической окраски? Входное напряжение 10 или 220 вольт, частота 50 гц выходное напряжение до 85000 вольт, ток до 130 микроампер.
И по какому примеру произвести его расчет (для дипломной работы)
Добрый день! Сразу предупреждаю, что в электрике я полный чайник, но жизнь заставила придумать, как реализовать следующую схему. Есть 2 насоса, включающихся по уровню воды от автоматического выключателя (поплавка). То есть при уровне воды в 1 метр включается насос 1(всплывает поплавок), при уровне воды в 2 метра включается насос 2 - всплывает его поплавок. Так вот. Надо организовать, чтобы при этом первый насос выключался. Я нашел в инете Промежуточное реле РП53, РП54 - правильно ли я понял прин [...]
