Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв
Тема: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв
Комментарии: 7
что произошло с генератором?
Подключить электродвигатель ROTHENBERG
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Генератор 3.9-4.5-5 квт..?
перевел с узбекского как мог...
Причина: орфография
Можно ли подключить электропечь в частном доме??
...Отредактировано...
Причина: Орфография
Горят предохранители в электронном трансформаторе
Диф.защита генератора
Прошу профессионального совета.
Есть бензиновая электростанция трехфазная. Переносная, современная. Мощности не знаю, но судя по кабелю(КГ 5*2,5) нагрузки - не большая.
Подключаем различное строительное оборудование - бетоносмеситель, прожекторы освещения, дрели-болгарки и т.д. И сама электростанция, и подключаемые нагрузки постоянно работают под открытым небом, в т.ч.
и под дождем и снегом. (Фирма занимается ремонтом дорожных покрытий).
Использоват [...]
Электросварка
Какова потребляемая мощность электродвигателя?
Есть электродвигатель
Какова его потребляемая мощность?
Каким автоматом его защитить?
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
Стабилизатор Ресанта 10 кВт. (три штуки - по одному на фазу)
При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А.
Бились три дня, так проблему и не решили, сдали объект (Таунхаус) в режиме байпас.
Привозили стаб. в Москву подключали к обычной розетке - всё работает, не выбивает, даже при автомате на вводе 10А.
Привозим на объект выбивают все три стабилизатора.
Головы сломали .......................
Электрику на этом объекте делали не мы.
У зак [...]
Тема: Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
Комментарии: 27
