Проблема с освещением
В комнате имеется двухклавишный выключатель, для люстры и настенных бра (2шт). К выключателю подводится общая фаза и выходит по проводу на люстру и бра соотвественно, т.е разрывается как положено фаза. Люстра загорается нормально, но при попытке включения бра сразу срабатывает автомат. Причем, автомат срабатывает только если к проводам которые идут на бра, на любой из них, подключить нагрузку. Если нагрузка к проводам на бра не подключена, а выключатель бра в положении ВКЛ, т [...]
Бъет током от стояков при вкл теплом поле
Электрик накосячил, где-то что-то не доделал, и теперь при включении теплого пола начинает щипать от стояков. Также тестер горит при контакте с ванной...
Он предлагает:
1. Приварить болт к стояку, и заземлить его (стояк) от розетки (3х провода в розетке от электроплиты, через нее же подключена стиральная машинка). Но сантехник сказал, что в этом случае пойдет коррозия и стояку наступит конец очень быстро.
Вопросы:
- вообще так можно заземлять?
- про коррозию сантехник прав?
- сто [...]
Можно ли ставя плинтус повредить проводку соседям снизу?
Ставили плинтус на кухне. Просверлили 5-6 дырок. Через неделю пришел сосед с низу и сказал, что из-за того что мы сверлили у него замкнуло проводку и нет света (в одной части квартиры он есть в другой нет).Расстояние от плиты до пола 10 - 15 см (пол приподнят над плитой, ну растяжка из доски там как я понимаю, потом настил и уже на нем линолиум) и над всем этим ставился плинтус, но он то присверливался к стене а не к полу, где к [...]
Тема: Можно ли ставя плинтус повредить проводку соседям снизу?
Комментарии: 4
Две розетки на один провод
Побывал электрик и сделал вот так (см. фото)
Возможно ли как-то эти две розетки запитать от этого провода параллельно? И как это организовать?
Нагрузка: духовой электрический шкаф и электроподжиг для газовой плиты.
Спасибо!
