Двухскоростной мотор
Система откачки воды Grundfos сu 212
при максимальном заполнении резервуара водой, насосы не включаются!
Если самому нажать на пускатель - насосы работают!
Когда я увидел это - на блоке управления, от пускателя были отсоеденены два провода. Их подключил,
получается что как будто не идет сигнал от поплавка или он сломался! Или же надо как то настраивать!
Включение тр-ров в параллель
Вопрос по частоте генератора
Инверторные сварочные аппараты
Электрический щиток в общей стене
Обмотка вторички на ТС-180-2
Спасибо комрады заранее
Как подключить двигатель SOLE от стиральной машины
Трансформатор питания кинопроектора
Электродвигатель при выключении тянет дугу на коллекторе
Описание проблемы: при отключении електрокультиватора очень большая дуга на коллекторе
Описание оборудования: icra mogatec
Какие действия предпринимали: электрокультиватор на гарантии -не был в работе
После чего возникла проблема:
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: нет
Тема: Электродвигатель при выключении тянет дугу на коллекторе
Комментарии: 1
