Устройство, последовательно включающее и выключающее 3-4 рел
1. Имеющее 1 информационный вход (и, возможно, силовой вход на 12В), а также 3-4 выхода.
2. При подаче напряжения 12В на информационный вход (или при его замыкании) устройство на 0,5-2 сек. замыкает первый выход (или подаёт на него напряжение 12В с информационного или силового входа), потом на 0,5-2 сек. замыкает второй выход, потом третий, а в конце четвёртый (то есть последовательно, а не параллельно).
2. Каждый из входов и выходов (не считая информационного [...]
Тема: Устройство, последовательно включающее и выключающее 3-4 рел
Комментарии: 13
Как подключить люстру?
Опишите последовательность, что за чем сделать. Нужно ли покупать новую соединительную коробку (или как она называется?), к которой в потолке проводки от люстры подключаются. Куда синий, куда коричневый проводок, как и чем их оголять и в общем все-все, если можете, распишите
! | elhouse писал(а): |
Фото удалены, так как к люстрам не имеют никого отношения - обычный патрон висящий на проводе [...] |
Трансформатор на 12В выдает фазу на обоих клемах.
Переехал в новую квартиру. В ванной светильник потолочный не горит. Думал лампочка. Поменял. все-равно не горит.
Начал проверять индикаторной отверткой, оба провода показывают фазу. Думал, может где-то в соединениях что-то коротит. Открутил провода из трансформатора с 220 В на 12В. А он на выходе на обоих клемах показывает фазу (отвертка светиться), на входе все нормально.
Я, конечно, не электрик. но понимаю, что один выход фаза другой ноль и соответственно на одной кл [...]
Проблемы с индикатором "Земля" на новом электросчётчике
Тема: Проблемы с индикатором "Земля" на новом электросчётчике
Комментарии: 2
Коммутация мини переключателя с подсветкой
Имеется три ножки, две методом прозвонки определил как переключающие контакты (как выключатель), а вот третья ножка надо полагать для подсветки, но куда ее подключать не знаю.
Методом научного тыка не хочу - все таки не слаботочка а 220V.
ДРИ-1000(6)
Лампа ДРИ-1000 (Новая). Дроссель ДРЛ-700 плюс ИЗУ рассчитанное на лампы мощностью 35-400 вт. При запуске, буквально на секунду появляется разряд в основной горелке, затем пропадает, и возникает тлеющий разряд между проводниками лампы во внешней колбе.
Причем лампа один раз запустилась, и даже проработала несколько минут, но затем погасла, и появился всё тот же разряд между проводниками с явно прослушивающейся работой ИЗУ.
Что это? Несоответствие ПРА данному типу лампы, или неисп [...]
Питание светодиодной ленты
Многоцветная светодиодная лента RGB
Выложу несколько фоток работы. Когда собрал этот портал и нашел на пульте функцию (игра цвета) можно так назвать, то очень понравилось! Как на дискотеке! Стоимость материала составило 240 т руб.
Устройство защитного отключения (УЗО)
Что же такое устройство защитного отключения, для чего оно нужно, как правильно выполнить его электромонтаж
(далее для краткости мы будем называть его как принято в литературе – УЗО).
Все УЗО используются с одной важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи энергии при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электро [...]
