Самопроизвольный запуск моторов.
Есть моторы,те что на 380 v-все работают через систему плавного пуска,альтистарты.Через кнопку "пуск -стоп".
Моторы ,которые 6000 вольт-работают без системы плавного пуска.Тоже через кнопки "пуск -стоп".
Что может их запустить без вмешательства человека?
Зависит ли потребление эл. энергии от инвертора
Причина: Перенёс в соответствующий раздел...
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
- Рабочая обмотка большим сечением
- Рабочая обмотка большим сечением - abm
Тема: Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Комментарии: 1
Поиск неисправностей в электрооборудовании
Наиболее часто встречающиеся неисправности в электрических схемах электроприборов и бытовой техники:
1. Обрыв (сопротивление электрической цепи равно бесконечности).
2. Значительное увеличение сопротивления.
3. Значительное уменьшение сопротивления.
4. Короткое замыкание (сопротивление электрической цепи близко к нулю).
Общие причины возникновения этих неисправностей:
– обрыв из-за старения элементов, прохождения повышенных токов [...]
Периодическое оключение стабилизатора напряжения
Как избавиться от налипания железа на насос, в колодце
И тем самым продлить насосу жизнь.
Подскажите кто сталкивался с данной проблемой и как её решили!
Тема: Как избавиться от налипания железа на насос, в колодце
Комментарии: 1
Аккумулятор для генератора
1.Как правильно, подобрать АКБ для генератора?
2.На какие технические данные генератора опираться?
Например:
Дизельный генератор Elemax SHТ 15D-R
Родная АКБ GS 80D26R(H), больше никаких данных нет.
Столкнулся с проблемой, вышла из строя АКБ генератора, на самой АКБ ничего не написано. В инструкции тоже ничего не написано.
Естественно в интернете и нечего искать. Обратился к дилеру, тот меня отправил в магазин в котором покупал генератор [...]
elemax_sht_15d_r_instr.rar
При работе дизельного генератора из него льется масло
Трёхфазный бензогенератор Geko 9 kw с ручным запуском
Замена ТЭНов в варочном котле
