Плавится ноль в щитке
Сегодня заметил что в щитке один из проводов ноль подплавился, потрогал и нагрева не ощутил, в чем может быть проблема?
Благодарю за ответ.
Напряжение 110 вольт в розетке?
Причина: Добавил пробелы...
Планировка электрики в квартире.
Для ввода провод 2х6мм (заземления все равно в доме нет, 3шку не брал).
Для розеток выбрал провод 2х2.5мм.
Для освещения 2х1.5мм.
Электрощиток в квартире выбрал со следующей конфигурацией:
Автомат ввода С40 Siemens
Далее за ним идет Реле напряжение 40А
Далее УЗО на 40А Siemens
После идет автомат уже на существующую проводку, которую заменить не смогу 25А (кухня, ванна), н [...]
Как убрать трансформатор из коридора.
Доработка проводки от застройщика
Прошу совета в следующей ситуации: приобретена квартира от застройщика, полностью менять эл. проводку - дорого и возможно не целесообразно, решено дополнить существующую добавив в щиток несколько доп диф. автоматов и прокинуть от них несколько новых линий кабелей. Более подробно требуемая задача, планируемая доработка и имеющиеся щитки отражены во вложении. Бюджет в целом не велик (ипотека и тд.), поэтому полностью проводку не меняем и проф. компанию не нанимаем.
Жду критику, но кон [...]
электрика.rar
При нажатии звонка на двери вырубает свет в квартире
