Как отличить подделку автоматов?
Астрономическое реле PCZ-524.2
По подключению,как я понял:3 и 4 контакт-питание;1,5,6-коммутация,причем при срабатывании реле 1 и 6 на разрыв,а 1 и 5 на замыкание.
Самое интересное,что он работает как от переменного,так и от постоянного тока напряжением от 24 до 264 [...]
Двух полюсный автоматический выключатель
По идее то и 1-но полюсного достаточно в разрыв фазы.
Самозатухующая гофра
1.При каких обязательных условиях необходимо провода укладывать в "гофру"
2. Количество проводов в одной "гофре" "Пластиковый кабель. канал" ?
3. Можно ли вместо "гофры" использовать "Пластиковый кабельный канал"?
(Согласно правил)
Игорь
Вопрос по аккумуляторам
М [...]
Типы диф.автоматов
Установка Диммера на трансфарматор для LED освещения
Трансформаторы для галогенок на 12 в
в туалетах стоят Osramовские галогенки на 12 в, ну и трансы к каждой, горят за милую душу ( Comtech 220/11,5 от 20-60 вт) лампы 50 вт... лампы не горят а вот трансы через каждые 3 недели выходят из строя, причём поломка одна и таже выгорает сопративление на входе 220... напряжение в здание стабильное (офисы), подозреваю брак тр-ров.
В запасе осталось 3 штуки надо докупать чтото хорошее.... Так вот не подскажите что купить, какую марку иск [...]
сечение кабеля
