водяной насос БЦН 3/17
Регулеровка оборотов вентилятора
Прошу помочь мне разобраться, как снизить обороты вот этого вентилятора(фото вентилятора. Я в электронике новичок (спаять смогу проводки, лампочку вкрутить), но в принципе могу понять, что можно припаять регулятор, только какой?
Цель этого дела: охлаждение компьютерного железа
Вот не знаю даже что в поисковике вбивать.
Характеристика вентилятора: BH-2; 220v; 50Hz; 18w.
Тэги: вентилятор, кулер, регулятор оборотов, регулировка оборотов, электроника, резистор, резисторы,
Водонагревательный бытовой котёл накопительного типа
Есть водонагревательный бытовой котёл накопительного типа, мощность 2,5 кВт. Необходимо при отключении нагревательного тэна (при достижении заданной температуры) чтобы выдавался сигнал на включение електромагнитного клапана, который отвечает за слив воды. Без внедрения во внутренности самого котла.
Без покупки дорого токового реле.
Заранее спасибо.
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети
Купил на днях движок от погрузчика 42В, 3кВт, постоянка, прошу помочь мне, ибо я не электрик, в том чтобы его подключить к сети. Подскажите как намотать транс для него, а может сварочник подойдет, какие диоды нужны, может еще какие тонкости есть?
Спасибо!
Тема: Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети
Комментарии: 15
Как подключить прибор боди шейпер
Крона 9 вольт, сколько ампер она?
ВОПРОС: вместо батареек, какой адаптер могу подключить от 220в чтобы электричество переходило- какое питание на приборе!?
Вот перевод: прибора
Питание от батареи поставляет 2x9 V
Тип батареи 6LR61 - 6F22
Номинальное выходное напряжение 80V (на ch arge 500 омов)
Частота импульса 30 гц
Ширина импульса 260 секунд микрона
Однонаправленный поток
- переключатель начало работы и стоп, к ему идут два провода
Двухконтурный котёл ARISTON UNO
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке
При выходе из строя одного из трех. Поврежденный отключен.
Как будут вести себя оставшееся два ?
Схема питания 3-и фазы!
(Водонагревательный котел на "Пище блоке")
Игорь.
Блок управления погружными насосами BOSDATA ,
Разобрав увидел: переменный резистор /мин - макс sens / грелся , пропал контакт. Поменял , изменений нет. На плате стоит микросхема 8и ногая LMC 555CN, отдельно не продается, по крайней мере Самаре не купить, под заказ долго. Советовали заменить китайским реле, программируемым. Надо параметры, а я ничего им не смог объяснить.
Кто сталкивался с эт [...]
Варочная панель с электроподжигом
Но как только подсоединили газовый шланг (металлический) при нажатии на кнопку электроподжига выбивает щиток.
В чем может быть дело?Как быть?
