Перестал убираться моторизированный киноэкран. Были вызваны специалисты. Залезли в автомат. Сказали - надо менять какую-то плату, которая управляет реле. Сняли. Через 3 дня позвонили, объявили цену в 46000 рублей. Ниже ссылки на снимок автомата и смета фирмы. У меня вопрос к специалистам: - насколько адекватна цена. И насколько соответствует заявленный объём работ к реально требуемому. Буду очень признателен за помощь. Ссылки: Автомат: http://rghost.ru/37410698/image.png Смета: [...]
В место трехполосного автомата стоят 3 однополосных. Как сделать так что бы при срабатывании одного отключались все 3. Спасибо. Извините за нарушения. Очень нужна помощь.
Полный текст темы:здесь Тема:Автоматы Комментарии:28
Здравствуйте, интересует такой вопрос: как подключить двойную розетку с заземлением (viko), вот такую: http://images.prom.ua/6942034_w640_h640 ... s_zaz..jpg Никак не могу додуматся, как туда клемы вставить, т.к. болты на зажимах полностью выкрутить не получается... Да, и зачем там под "лапками" пружины? На одинарных розетках без пружин как-то обходились...
Теоретический вопрос.Я занимался оборудованием светильников ЭПРАшками в школе.В день 15-20 светильников.Точно не помню,но поставил штук 300.Сколько бы я денег заработал,если бы делал эту работу в офисах,частных организациях,а не в бюджетной школе?
Всем добрый день. Требуется собрать светильник с регулировкой яркости света. Для этого был приобретен специальное устройство (ЭПА) то есть балласт с регулировкой:QUICKTRONIC INTELLIGENT Qti 2x21/ 39 DIM. Нужен совет как правильно его подключить и откуда взять 1-10 вольт для регулировки яркости
Решил поставить на водоснабжение дачи поплавковый выключатель Tsy-5 ( для наполнения бака с водой). Для этого его необходимо врезать в линию с насосом. По инструкции я должен разорвать нейтраль. Вопрос: а почему не фазу? Насколько я понимаю в электрике, это наиболее предпочтительный вариант. Иначе насос у меня будет постоянно "под фазой". Или можно и так?
