Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
Защита 3-х фазных электродвигателей
Полный текст темы: здесь
Тема: Защита 3-х фазных электродвигателей
Комментарии: 17
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Защита асинхронных двигателей. Плавкие вставки.
Обсуждаем, спорим, но не ругаем - я тоже не волшебник.
Предлагаю на рассмотрение ряд тем, посвященных задаче защиты 3-х фазных асинхронных электродвигателей. В связи с тем, что расчеты для двигателей с фазным ротором и крановых двигателей не так сильно востребованы и в некоторых моментах немного отличаются, поэтому здесь их рассматривать не будем. А в конце приведем какой-нибудь пример. Предлагаемые отдельные темы:
1. Защита асинхронных дв [...]
Пуск двигателя при просадке напряжения
Защита асинхронных двигателей. Максимальные токовые реле.
Начало см. в теме Защита асинхронных двигателей. Плавкие вставки.
Одной из защит двигателя может являться защита с применением максимальных токовых реле. Такая защита получила название токовой защиты, а конкретно, - максимальной токовой защиты. Максимальная токовая защита, осуществляемая с помощью максимальных токовых реле, предотвращает рост тока в статорной обмотке электродвигателя. Происходит это путем отключения блок-контактами то [...]
- применение токовых реле
Тема: Защита асинхронных двигателей. Максимальные токовые реле.
Комментарии: 25
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подскажите пожалуйста с подключением этих двух приборов.
Имеется не зависимые варочная панель на 7квт и духовой шкаф на 2.4 квт. В стене имеется уже трехжильный провод для эл плиты. В электрощите он подключен к автомату С25.
Подскажите со схемой подключения этих приборов. Что нужно для правильной установки сделать.
Тема: Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Комментарии: 4
"Не работает" сварочный аппарат
Возможно ли увеличить напряжение в сети(с помощью, каких устройств), для нормальной работы аппарата?
Стабилизаторы Ruself или Ресанта
За 30-35 тысяч руб. можно приобрести что нибудь надежное? спасибо!
