Как вставить картинку или файл в сообщение?
Как действовать:
Шаг 1. Нажмите кнопку "Ответить"
Шаг 2. Под кнопками "Предпросмотр" и "Отправить" внизу, выберите вкладку "Вложения (фото, файл)".
Шаг 3. Нажмите кнопку "Обзор", выберите файл на своем диске, затем нажмите кнопку "Добавить файл". При желании, можно написать комментарий к картинке. Этот комментарий будет добавлен под картинкой. Если нужно добавить еще и е [...]
- Наглядный пример, как добавить вложения.
- Наглядный пример, как вложения вставить в текст сообщения.
- Наглядный пример, как вложения вставить в текст сообщения. - dobavit_2
Публикация сообщений. Как правильно!
Публикация сообщений — первичная цель всех конференций. Имеется два типа сообщений: новая тема или ответ в уже существующую тему. Нажатие кнопку «Новая тема» на странице какого-либо форума перенесёт вас на страницу создания сообщения. После отправки сообщения новая тема с вашим сообщением появится в этом форуме сверху всех тем. После этого другие пользователи (и вы тоже) смогут размещать ответы в этой теме, используя для этого кнопку «Ответить». Нажатие [...]
Помощь Модератору - Что и как?
Модераторы с соответствующими привилегиями в контролируемых им форумах могут редактировать темы и сообщения. Обычно модераторов форумов можно увидеть ниже описания форумов на главной странице конференции. Пользователь с привилегиями модератора может нажать кнопку редактирования возле каждого сообщения в подконтрольном ему форуме. Кроме этого модераторы могут следующее:
- Удалять сообщения
Эта функция удаляет сообщение из темы. Помните — удалённое сообщение восс [...]
Список терминов phpBB 3.0.x
ACP
ACP, или «Administration Control Panel» (панель администрирования) является основным местом, в котором администратор может управлять всеми аспектами конференции.
ASCII
ASCII, или «American Standard Code for Information Interchange» (стандартный американский код обмена информацией) — это основной способ кодирования данных для передачи на другой компьютер. FTP-клиенты имеют режим [...]
Возможности форума phpBB 3.0.x
Требования
Что из программного обеспечения необходимо на сервере для работы phpBB Olympus? Какие типы баз данных поддерживаются и какая минимальная версия PHP необходима?
Поддерживаемые типы баз данных
Olimpus поддерживает различные типы баз данных. Если Вы - эксперт по одному из этих типов баз данных и работаете с этим ежедневно, компетентны в PHP, то у вас не возникнет потребности связаться с командой развития.
- MySQL 3.23+/4.0+/4.1+/5.0+
- M [...]
