Дом 50 кв и 4 КВТ
Если подключу холодильник, эл.плиту, стиральную машину и электрокотел(заявленной мощностью 2 квт) будет у меня это всё работать одновременно?
Сложность в том, что я недопонимаю что значит "выделено 4 киловата на участок". Необходимо суммировать мощность всех электроприборов, или необходимо засечь расходование электричества в сутки и от этого плясать? буду признателен если объясните.
Ввод электричества в деревянный дом
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
Дом 130 м, два этажа.
На днях будут штукатурить, говорять что потом лучше будет разводить электрику, хотя я думал по голым стенам раскидать а потом оштукатурить.
С целью экономии, и не имением работы и кучей свободного времени, решил уточнить может ли человек с минимальными знаниями, на первом уровне просто раскидать провода?
Если такое возможно я бы хотел понять как это делать, с Вашей помощью.
Сам холодильщик, паять умею, отличить многожилку от одн [...]
Подключение бытовки к электричеству
Столб примерно в 10 метрах. Домик находится с краю, в самой дальней части от питающего СНТ трансформатора.
По требованию председательши придется устанавливать один счетчик на столбе -- плевать, установлю, ей надо пусть лазает если хочет. Второй поставлю в бытовке. В "столбовом" щитке [...]
Причина: Назвал вещи своими именами.
