Подключение насоса с таймером
Задача следующая: Возможно ли имея эти комплектующие и только один понижающий трансформатор включать и отключат насос и 3шт эл. маг. клапана в разное время? Если да, то помогите составить схему подключения.
Если для этой цели требуется какое-то еще оборудование, то подскажите какое?
Возможно не совсем правильно составил за [...]
Сбои в работе стабилизатора
Как бы на фазе номер 1 стаб глючил, он его отремонтировал и поставил на фазу 2, а со второй поставил на фазу 1 ! 2 дня все работал [...]
Электрический котел отопления дома
Заменить электродвигатель АЕР-16 УХЛ4 аналогом.
аналогичным. Есть ли современные эл\дв на замену снятому с производства АЕР-16?
Возможна ли замена конденсаторным асинхронником? Функции устройства с заменяемым дв. должны полностью сохраниться. Схему устройства желательно не менять, а просто вставить в туда новый
двигатель.
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Доброе время суток,
имеется вопрос по поводу возможного подключения. Краткая предыстория:
сняли квартиру месяц назад, в кухне стоял накопительный водонагреватель на 5 литров, решено его заменить на проточный, так как даже посуду не хватает помыть. Кухня будет полностью новая включая варочную панель и духовку, что собственно и способствовало появлению такой идеи подключения.
В цепь будут подключены только два прибора (варочная п [...]
Тема: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Комментарии: 9
Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Описание проблемы: Пытаюсь доказать в суде, что пожар в доме произошел из-за скачка напряжения во внешней сети. Соседи делали замер напряжения: 380В. Электросети утверждают, что сначала возник пожар, который привел к выходу из строя бытовой техники в соседних домах. Сервисные мастерские определили повре [...]
Мотор в вытяжке cata gt plus 45
Имеется вытяжка cata gt plus 45 , после трехлетней эксплуатации в один прекрасный момент перестал работать мотор, вернее он вращает крыльчатку, но очень медленно, на переключатель не реагирует. Вращаю ее руками, все крутится равномерно, не закусывает.
Отнес мастерам - говорят менять мотор. С Москвы под заказ 3900 руб. ((
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли ее починить или где взять мотор дешевле и его модель.
Заранее спасибо.
