ремонт и обслуживание Emax
Диммер + двуклавишный выключатель
Вопрос
Захотел, зажег 2-е лампочки, захотел - включил все -> лампочки горят на установленном уровне! Подскажите, пожалуйста, как правильнее это сделать?
Кстати, по моим расчетам с [...]
Рекомендации по использованию УЗО, 2006
Справочник в виде HTML-файл справки
Рекомендации по использованию УЗО, 2006.zip
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
толбко не авв --за 9000тр
спасибо!
Вопрос к специалистам по автоматам
Автоматы на 220V можно ли использовать для 12V постоянного тока ? Если можно, то в какую сторону изменятся его характеристики.
Смысл таков, в автозвуке AWG 0 необходимо защищать 200А предом, но стоят эти маленькие плавкие одноразовые предохранители около 1000р. Хотелось бы найти автоматы на 150-200А, один рас поставить и забыть
Шинопроводы. Сравнить.
Возможно кто-то сталкивался с этими шинопроводами и может высказать своё мнение по их монтажу.
Как лучше соединить алюминий с медью?
Собственно как соединять? Дело в том что в розеточной коробке алюминиевый провод обломился и до розетки уже не достает (это упрощённо изложено). Просто скрутка с медью, насколько я помню, опасна из-за образования гальванической пары.
Спаять? достаточно проблематично, но возможно
Пока посадил на винтовые клеммы.
Может быть лучше использовать быстрозажимные, со спец-смазкой (вроде были такие)?
2.5 квадрата, нагрузка примерно 3КВт (в пике, непостоянная)
