Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат. А так как автоматы только на площадке то следовательно во всей квартире должно быть 1,5 мм кв и вводной провод тоже и на свет и на розетки. На соединительных коробках нельзя менять сечение - только на автоматах."
Есть пара вопросов так как только сделал проводку , и я сделал так от щита до соеденительной к [...]
Тема: Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Комментарии: 13
На каком расстоянии от потолка проходит проводка в квартире
Тема: На каком расстоянии от потолка проходит проводка в квартире
Комментарии: 8
Подскажите как закрепить провод в патроне
Пропал свет в 1 комнате.
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
а на кухне,ванной и туалете по 210-220 вольт.
Счетчик НИК 2102 частенько горит лампочка Земля
кроме того при включении обогревателя в розетку с 150 вольт становится 160-170 вольт
(таким образом запускаю телевизионную панель) 150 вольт ей нехватает9
Помогите советом куда лезть?
Замена счетчика и всей проводке в квартире
Не выключается свет
Выключаю вчера свет, а он - не выключается! Только чуть менее ярко горит. Пощелкал немного, выкрутил лампочку и лег спать.
Сегодня днем, пробую разобраться в чем дело.
Разобрал 2-кнопочеый выключатель, там 3-жильный провод (снизу желетозеленый и синий, а сверху - белый),
отсоединил все жилы от выключателя.
Вкручиваю лампочку - всеравно горит. Так плавно загорается.
Проверил щупом все 3 провода в выключателе, на всех проводах щуп загорается (на щупе написано 100-500W).
И [...]
Автомат на 20А правильный выбор ?
Подскажите пожалуйста есть есть стиральная машина ( 2200 Вт ) + микроволновка ( 1200 Вт ) + Лампочка ( 60 Вт )
и все это питается от медного кабеля сечением 1,5 квадрата, раньше стоял автомат на 63А
