Электрика в страшный,сырой подвал!
Они хотят,чтобы я сделал им рабочее освещение,на период ремонта.Полуподвал-цокольный этаж и страшный подвал,с гудящим электрощитом!
Что делать?!
Тестер начинат пищать о "фазе",на расстоянии 25 см. от распредщита!
Думаю проложить им независимую магистраль на два этажа,с разводкой на розетки,в которые,через вил [...]
Выключатель на улице.
Освещение уличной автостоянки
Проводка в гараже
Прочитал много тем на разных форумах, но так ни где и не нашел ответ на свой вопрос.
есть гараж 6*6, с внешней стороны идет алюминиевый кабель 3х фазный (я так понял по тому что на 3 концах индикатор светится, а на четвертом нет) правильно ли я подумал?
Мне надо только 220, надо взять одну фазу и 0, я правильно понимаю ???
хочу повесить:
- 4 светильника дневного света (если можно подскажите какие???)
- 2 розетки на стене и 1 на щите
- двухполюсной автомат [...]
