УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
1- Нужна схема этого зарядного (в инете устал уже искать ,а может не везёт)
2-Суть такова ,при подаче напряжения (V) стоит по нулям ,хотя должен выдать сразу в пределах 80 волт на выходе . после 30-40 мин. ( V ) показывает прим. 50 ( V ) и всё .
при нажатие кнопки (пуск) ничего не происходит.
Исправил. Слишком большие буквы вы выбрали для вопроса. Не вмещаются на мониторе.
Стабилизатор напряжения (Как подключать)
- фото прилагается
Расстояние от подстанции КТП
Подскажите. Где можно посмотреть расстояние от производственных помещений до подстанции КТП?? Именно интересует расстояние от трансформаторной подстанции (КТП 6/0,4кВ 400кВА)
до буровой вышки.
Однофазная плита - трехфазная розетка
Можно ли ее подключать к трехфазной розетке?
Выдержит ли проводка?
Подобрать электрокалорифер для сушки
Подача воздуха 21000 м3/ч
Температура на выходе 130 цельсия.
Если что в аську стучитесь 391718552
Требуется схема подключ двигателя АИМЛ 71В2 в сеть 220вольт.
данные по двигателю:
Мощность 1,1 квт.
номинальное напряжение сети - 380в.
частота пременного тока - 50-60-гц
частота вращения - 2790
номинальный ток - 2,4А
кпд не менее 77%
коэфициент мощности COS - 0,84
из двигателя торчат только 3 провода.
есть так же 2 конденсатора. один 20 мкрф, другой 50 мкрф. оба на 450 вольт.
Подскажите пожалуйста схему подключения!!!
Тема: Требуется схема подключ двигателя АИМЛ 71В2 в сеть 220вольт.
Комментарии: 1
Тепловые реле на электродвигателе
Если будет обрыв провода или что нибудь случится разве двигатель не перегреется - не сгорит?
