Экономия на проводах заземления
Стал такой вопрос, можно ли сэкономить на проводах пустив к примеру заземление по профилям гипсокартона? Естественно что только на уровне квартиры, на выходе с квартиры также есть провод который "подхватывает" ток с профилей и "уводит" его в землю.
Благодарю.
Как правильно развести заземление в квартире?
Толщина первых четырех одинаковая - многожил гдето 8 мм. с изоляцией, земляной провод- потоньше будет.
Земля в общем коридоре крепится прижимной пластиной к щитку.
Заземление проверял так :
1. Лампа 300 вт. к фазе и земле - светится. Насколько ярче чем к фазе и нулю - сложно определить
2. Сопротивление между нулем и землей - 1,3 ом, звонится мультиметром (Мультимер китайский), понятно, не показатель - спец. прибор нужен.
- Разно [...]
Сопротивление заземления
сопротивления заземления лучше пользоваться и какова методика?
Мой низкий поклон за помощь.
