Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
У знакомой установили на даче ПЗР на столбе с выделенной мощностью 5КВт. На вводном щитке в доме стоят следующие модули: вводной - Диф автомат АББ на 25А и 0.03мА, розеточные группы автоматы АББ на 16А и группы света автоматы АББ на 10А.
Проблема обнаружилась при первом использовании водяного погружного насоса мощностью около 800Вт. Никаких других нагрузок, за исключением холодильника, не было. ПЗР отключился не сразу после включения насоса (пусковой ток исключается), а чере [...]
Тема: Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
Комментарии: 7
Хаотично срабатыват УЗО
Решил поставить УЗО на даче. Дом деревянный, ввод трехфазный воздушный 4-х проводный. В погребе вбит уголок и "соплями" соединен с шиной в ГРЩ. Схема подклучения: ввод в счетчик 3ф и 0;с счетчика фазы на трехполюсный автомат затем на УЗО 30мА, ноль на узо и шунт на шину PE.
После монтажа УЗО отключил все автоматы групп, затем начал включать последовательно. Как дошел до автомата розеток + погружного насоса - вышибло узо. На ответвлении на п [...]
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
Основной момент это непосредственный ввод в дом, начиная с вводного автомата и заканчивая последовательностью установок УЗО, диф. автоматов различного номинала.
Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, [...]
Тема: Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
Комментарии: 13
Разрешён ли такой монтаж и на основании каких пунктов СНИП?
Тема: Разрешён ли такой монтаж и на основании каких пунктов СНИП?
Комментарии: 9
