Вопрос про подключение двигателя.
транс 220/380
Целосность ТЭНа
Подскажите пожалуйста
мне надо следить за целосностью ТЭНа
какую лампу или может светодиод воткнуть последовательно
с ТЭНом чтобы и лампа горела и мощность
ТЭНа (2КВт) не терялась.
Спасибо
Подключение эл.-магн. распределителя - гидравл. станция
Заранее благодарю. Искал, не удалось нигде найти.
Тема: Подключение эл.-магн. распределителя - гидравл. станция
Комментарии: 1
Как подключить 3-фазный потребитель на одну?
Просветите чайника. Имеется ЛИФТ в частной квартире (5кВ). Подключен к трехфазной домовой сети в обход счетчика.
Есть ли способ подключить на квартиру, если там только одна фаза?
Большое спасибо.
подключение водонагревателя в квартире без заземления
Автотрансформатор АСБ-0.5 220/127 В
проблема при подключении 3ф двигателя
Возникла проблема при подключении 3ф двигателя в 2ф сеть 220в. Двигатель 2,2кВт, 2800об/мин(маркировку точно не помню). Двигатель пускается нормально, но после разгона издает звук "тр-тр-тр" , при этом мигает свет, подбором емкости конденсаторов удалось только немного снизить интенсивность звук/мигание. В чем дело?
Вопрос по электромагниту в компрессоре Hiblow
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался или может помочь аналогичной запчастью. Есть насос hiblow сделаный по принципу пластины с постоянными магнитами болтающейся между двумя электромагнитами переменного тока. Как я понимаю магнитизм этих электромагнитов проявляется с частотой равной частоте сети то есть 50 герц. Таким образом и происходят колебательные движения? Не зает ли кто, что за характеристики этих магнитов? Есть ли их аналоги или может изготовить таки [...]
