Проводка электрики с нуля (новостройка)
Есть квартира в 52 кв.метра. Помогите разобраться с проектом электрики: 1 - освещение, 2 - розетки и приборы.
Куча вопросов:
1. Розетки
Для каждого "набора" розеток (до 5) планируется брать ВВГ 2*2,5 ИТОГО таких "наборов"
Кухня 2+2 и 2+1(балкон) = 2 модуля
Зал 5 и 2+2 = 2 модуля
Спальня 5 и 1+1 = 2 модуля
Коридор 2 и 3+1(холодильник) = 2 модуля
Санузел 1+1(бойлер) = 1 модуль
ПЛЮС по отдельному автомату для Духовки, вытяжки, стиральной, плиты, кондиц = 5 мо [...]
Проблемы с подключением щитка в квартире
В общем, имеется конкретная проблема, а именно...
В доме П44 в ЯКе сдох ВКЗ 22 ток 25А отсечка 30мА. Точнее мне показалось, что он сдох... возможно это и не так... Если точнее было отключение электричества в ЩЭ. Хулиганы вытащили все провода из автомата перед счетчиком... Местные электрики очень сильно заняты и я подключился обратно сам... Подсоединил вроде все правильно, по крайней мере, Меркурий многот [...]
Схема разводки для дачи.
Дополнительная электросеть на 110В
Сразу предупрежу - я не электрик, обычный юзверь, но в рамках школьного курса физики с электричеством дружу.
Вопрос следующий.
Везу из Японии кучу техники на 110В. Планирую использовать ее в новой квартире, в которой еще не сделан ремонт (в том числе электропроводка).
Техника разная - есть и энергопотребляющая (мощностью 300 - 500 Ватт) такая как усилок, ЖК телевизор, холодильник (200 Ватт), рисоварка (710 Ватт), специфический японский унитаз (почти 600 Ватт). [...]
Перерасход после замены счётчика
Наращивание проводов разным сечением
Не горит свет!
Формула рассчита автоматов
Мне нужно подключить 10 розеток, провод 1,5 мм2. А на свет, где-то провода 1мм2, всего 6 световых точек?
Подключение розетки в ванную. как подключить автомат
Необходимо подключить розетку в ванную комнату. От нее будет периодически работать стиральная машина.
Купил розетку с крышечкой, специально предназначенными для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Далее, проложил к щитку электрический провод с тремя жилами.
Теперь на эту розетку необходимо подключить "автомат".
Чтобы было нагляднее прикрепляю картинку.
В точку 1. я "соединяю автоматы"
в точку 2 я подсоединяю фазный провод от розетки.
Куда мне [...]
