Марка провода
- Монетка - 1 руб
- Сам провод
Светильник и мощность лампы накаливания
Купили вчера торшер. Сегодня собрали, вкрутили лампочки, зажгли. В торшере 2 плафона: большой на самой верхушке и маленький для чтения. Минут через 5 от маленького плафона запахло паленым. А теперь собственно вопрос. Могло ли это произойти из-за того, что лампочку туда вкрутили на 60 ватт вместо 40 ватт, которые советовал продавец? Или это все же брак самого торшера? Проверить сейчас возможности нет. Лампочек с меньшей мощностью дома нету.
Дверной звонок zamel gns 921
Купил дверной звонок zamel gns 921. Самый простой из всех что были, 1 бин-бонг
Вопрос в следующем: Подскажите куда зажимать фазу. Есть две клеммы, промаркированные просто как 1 и 2, фото приложено ниже. Беда в том, что с инструкцией немного расходится.
Выбор силового кабеля
Сам являюсь профаном в типах кабелей, поэтому прошу помощи у вас.
Есть необходимость подключить устройство (блок бесперебойного питания, 10 киловатт). К нему от нашего распределительного шкафа надо провести отдельное питание (расстояние около 60-70 метров по проводу). Рекомендации производителя - "фазный провод сечением 16 квадратных миллиметров". Автомат на входе - на 63 ампера. Соответственно, подключение будет однофазное (фаза-ноль-земля). Кабель будет идти в металличес [...]
Квартирные электроприемники
Общедомовое, силовое и осветительное электрооборудование зданий;
Квартирные электроприемники.
Не могу найти информацию по ним, ибо чайник полный... Подскажите книги или сайты с информацией(желательно со ссылками).
реле времени ABB e234 ct-mfd
Как правильно выбрать галогенные точечные светильники?
Не посоветуете что подойдет под эти требования, а то запутался в обозначениях: MR16, GU10 и т.п.
Тема: Как правильно выбрать галогенные точечные светильники?
Комментарии: 1
Как подключть люстру на две группы к двум проводам?
Сложилась следующая ситуация, очень нужен совет.
Из потолка торчит 2 провода. Насколько я понимаю + и - . И есть люстра на 4 лампы с тремя контактами. Я бы наугад попробовал подключить, но все это дело на даче и что-то мне страшновато за возможные последствия. Можно ли как-то с максимальною безопасностью проверить какие контакты потолка и люстры надо подключать?
И можно как-нибудь обойтись без тестера?
Заранее спасибо.
Способы соединения проводов в распаечных коробках?
("ремонтируем старый фонд").
Клемники, болт-гайка-шайба, лужение меди и скрутка, ...
Спасибо!
Горят электронные трансформаторы
Суть вопроса такая: торговое помещение в котором на потолке установлены карданные светильники с галогеновыми лампами мощностью 75Вт, Карданы по 2 и 4 лампы, Для питания ламп используются понижающие электронные трансформаторы с выходнрй мощностью 150Вт (по 2 лампы на транс). В магазине так-же есть и металогеновые прожектора и люминесцентные светильники, и немного оборудования. Проблема с трансами - переодически горят, (всего около 40 шт.) примерно 10 шт в месяц. Меняли на р [...]
