Есть необходимость установить прибор учета, для определения загруженности и расхода агрегата. Подскажите, исходя из чего выбирается Т.Т., и как выбрать?
Доброго времени суток уважаемые! Я задался целью собрать станок для торцевого сверления отверстий из ЛДСП. Для этой цели я решил воспользоватся старой дрелью Hitachi в которой такая поломка. При включении вилки в сеть она начинает работать а из ручки начинает валить дым черного цвета. Разбор показал что обгорает проводка в блоки на кнопке включения на самой дрели и там же регулируются обороты. Мне необходимо по возможности пустить на прямую (минуя кнопку на ручке, и регулятор мощности) дрель(что [...]
