Купил вот такие 2 лампочки в машину http://www.netuning.ru/index.php?productID=750 одна подошла а другая нет, поскольку в одном цоколе + и минус так как надо, а в другом наоборот. Возможности переделать цоколь нет. Можно ли переделать эту лампу? По центру на ней + а на оболочке вокруг -. А мне надо наоборот.
У меня такой вопрос, У меня есть мотор я подключаю его в вольтметру и начинаю вращать, он показывает то +1в то -1в. Как мне сделать что бы он вырабатывал только положительные вольты
В гараже у меня напряжение сети 220 В мощность не более 1,5 кВт. Имеется электродвигатель 220 В, 500 Вт; генератор от дизельного электрогенератора (1-офазный), при 3000 об/мин выдаёт 230 В, 15 кВт, чтобы использовать много электроинструмента (которые потребляют большую мощность) и продлить срок службы генератора, мне необходим РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ данного ГЕНЕРАТОРА. А ещё точнее регулятор числа оборотов для того чтобы генератор выдал необходимую мощность и силу тока электрооборудованию. Генерат [...]
