Холодильник
Имеется холодильник 6т. Компрессор, радиатор на котором установлены 2 вентилятора.
Когда его включаем, имеем проседание одной фазы до 150В, срабатывает защита от перекоса фаз. Когда отключаем вентиляторы и подключаем их отдельно от схемы, сразу на автомат, при включении на самом холодильнике, на корпусе, имеем напряжение. Вентиляторы 1-ф, через конденсатор. Конденсаторы целые. При этом вентиляторы работают как и должны. Компрессор новый, только заменили, ситуация не изменилась [...]
подключения генератора KIPOR KDE STA3
Основной ввод с глухозаземленной нулем.
Нужно ли разделять нули?
Подключения инвертора Tripp Lite APSINT2012
Имеется инвертор Tripp Lite APSINT2012 на 2кв,вопрос в том :можно ли нуль инвертора подключить на общую шину нуля в щите, или надо разделять нули (все нулевые провода на выходную клемму инвертора) если нет то почему. Объесните пожалуйста.
P.S.
На выходе и на входе инвертора есть обозначения клемм HOT. NETRAL
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Суть:
имеется двигатель: -3х-фазный
-220В
-0,8 кВт
-только ЗВЕЗДА (треугольник не сделать) - торчит 3 провода
50 Гц
Будьте добры - обьясните подробно (я вообще не шарю в электрике) - как подключить его в обычную городскую сеть 220В. Схемы смотрел - ничо не понял. Обязателен-ли пусковой кондер? Как правильно расчитать все конденсаторы и какие л [...]
Трансформатор с 220 на 12 вольт
Имеется автомобильный усилитель с необходимым для него питанием 12.6-14.4 вольт. Стоит 3 предохранителя на 20 ампер каждый.
Кодга подключал усилитель созванивалься с человеком, который посоветовал использовать блок питания от компьютера, после чего успешно был разобр [...]
Проблемы с напряжением
Работаю в лаборатории. из оборудования 6 муфельных печей, вакуумный насос, вакуумная сушилка, источники питания, мельницы.
И вот с какими проблемами столкнулся:
1. летят блоки питания компьютеров. бывало, что в месяц 3 блока выходили из строя.
2. сгорел один источник питания.
Компьютеры куплены в одной фирме, но разными партиями... Блоки питания, что стояли в компьютерах, полное Г... Поэтому первое время я предполагал, что все дело в некачественной партии блоков п [...]
Питание 3хфазной эл.плиты
Выбор стартерных проводов для электродвигателя
странная поломка кранового двигателя
