Нужно выбрать генератор
Не могу выбрать бензиновый генератор для кочевой будки пчеловода.
Будут подключены одновременно:
1) Электромедогонка (режим работы: «рваный» - то есть поработал 2-3 минуты, потом остановка на минуту, потом опять минут 3 работает и т.д.). Мощность электропривода: 180 вват
2) Электронож 12В, Номинальная мощность – 120Вт
3) Лампочка освещения, пока не знаю, нужна средней мощности для освещения будки 3 [...]
Релейная защита генератора
Новая эл.конфорка
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
В стабилизаторе скачет выходное напряжение
Стабилизатор LUXEONSVR-2000VA.К нему подключен телевизор 42"(тянет примерно 300вт) и комп(б.п.450 вт).Очень часто начало скакать напряжение на выходе,хотя на входе стабильно 220.Вот ссылка на видео
Бывает клацает туда-сюда по минуте. И ещё почти всегда на входе 220,а на выходе 240.В чём может быть причина?
Устройства подключения генератора с сети
Трехфазный трансформатор
Подгорают контакты пускового реле
Есть электронасос БЦ-1,1-18-УМ,220в 50Гц 720Вт 3 с чемто (стерта цифра) ампера. Внутри реле РТК-1-9 УХЛ4 3,3А.Перестал работать(качает воду из колодца), вскрытие показало-кондер 40 мкф выдавлена крышка (по маркировки он пусковой, в магазинах говорят что очень редкий),поставил на 50 мкф 400 В, на реле стали подгорать контакты, соответственно он не запускается. Двигатель 87 года выпуска.
Вот вопрос-чем заменить реле и почему подгорают контакты (может быть это просто совпадение?)
